Tipos de diferenciales autoblocantes
La transmisión (embrague, caja de cambios, diferencial, paliers,...)
Notapor Bub0 el 16 Nov 2007, 21:45
primero decir que esto no ha sido mérito mío. Sinó de un amigo llamado ABE.
Creo que se merece una chincheta.
Tipos de diferenciales autoblocantes. Podemos distinguir tres tipos de diferenciales autoblocantes:
-Diferenciales de deslizamiento limitado (viscoso o ferguson y autoblocantes mecánicos)
-Diferenciales de deslizamiento controlado (embragues multidisco)
-Diferenciales torsen.
Ventajas del diferencial autoblocante
Estabilidad: con el dispositivo autoblocante, cuando una de las dos ruedas motrices pierde adherencia (se levanta en una curva, pasa sobre una placa de hielo, etc), no se produce su embalamiento ni, por lo tanto, existe el riesgo que se da en los diferenciales normales de que la rueda, girando loca, haga desviarse bruscamente al recuperar su adherencia normal. En la practica, esta característica se traduce en una grán seguridad que se nota especialmente en curvas.
Marcha en condiciones de adherencia limitada: cuando la adherencia que ofrece el piso es reducida, con un diferencial corriente el par disponible en las ruedas se halla limitado por la rueda que goza de menor adherencia. En esta situación, la rueda con menor capacidad de tracción se embala, mientras que la opuesta permanece inmóvil y el vehículo, por lo tanto, queda bloqueado.
Con el autoblocante, cuando estas circunstancias se producen todo el par motor disponible se aplica sobre la rueda de mayor tracción, lo que permite al vehículo una posibilidades mucho mayores de no quedarse atascado.
Diferencial viscoso.
Es aquel en el que no existe una unión mecánica entre los semiejes, sino a través de un fluido de alta viscosidad. Este fluido baña un cilindro en el que hay dos juegos de discos intercalados, cada uno de ellos solidario con uno de los semiejes del diferencial. Si la diferencia de giro entre estos dos juegos de discos no es grande —por ejemplo, la que se produce entre las ruedas de cada lado al tomar una curva— se mueven casi independientemente. Ahora bien, a medida que la diferencia de giro aumenta, los que giran más rápido tienden a arrastrar a los otros. Si se trata de un diferencial trasero —por ejemplo— y una de las dos ruedas patinan, arrastra en alguna medida a la otra, lo que mejora la tracción. Este sistema puede estar unido a un diferencial normal, como sistema autoblocante; en este caso se denomina «acoplamiento viscoso». El principal inconveniente del sistema viscoso de transmisión es que su funcionamiento está muy condicionado por la temperatura del fluido, que pierde viscosidad a medida que se calienta.
Autoblocante de placas de fricción o embragues
De entre los diversos típos de diferenciales autoblocantes que existen, sin duda el más utilizado y posiblemente el mas eficaz es el Thotnton Powr-Lok, llamado también “de placas de fricción”. En este diferencial de cruzan uno sobre otro, pero constituyendo dos piezas independientes, a diferencia de los diferenciales corrientes, donde forman una pieza única con cuatro brazos. Los extremos de ambos ejes en la zona de acoplamiento en la caja del diferencial van tallados con dos planos formando una “V”. Los alojamientos para cada eje en la caja del diferencial están sobredimensionados, de modo que el eje entre con una considerable holgura. Estos alojamientos presentan además dos rampas talladas formando también una “V” de idéntico ángulo que la existente en los ejes.
Los piñones satélites planetarios son análogos a los de un diferencial convencional. Cada piñón planetario se acopla sobre sendos bujes estriados, que a su vez encajan sobre cada una de las dos mitades de la caja diferencial. Entre cada mitad de la caja y el buje estriado correspondiente existe un embrague compuesto por placas de fricción y arandelas eñásticas de acero, o bien -como es el caso del conjunto que aparece el la secuancia fotográfica- pequeños muelles helicoidales alojados en las carcasas.
Actuación del sistema de bloqueo
Cuando las dos ruedas gozan de similar adherencia, los ejes de los satélites están sometidos a un esfuerzo que tiende a hecarlos subir por las rampas en “V”, pero sin embargo, como ambos se cruzan uno por delante del otro, el efecto de cada uno se contrapone, permaneciendo ambos equilibrados en el fondo de la “V”.
Los embragues de cada planetario están calculados para permitir un cierto resbalamiento mientras no se produzca la total pérdida de adherencia de una de las dos ruedas. Así, cuando el coche da una curva, este pequeño resbalamiento permite que la rueda exterior gire algo mas de prisa que la interior, comportándose el dispositivo como un diferencial convencional. En el momento en que una de las dos ruedas pierde adherencia, los satélites tienden a girar entre los planetarios y la tensión a que estaban sometidos los ejes de los primeros disminuye.
La posición de equilibrio de los ejes de satélites se rompe y entonces el eje del lado de la rueda que todavía tiene adherencia sube por las rampas en “V”, ejerciendo un empuje sobre el piñón planetario que se aplica ahora con fuerza sobre su cubo estriado. Este movimiento aprieta el embrague de placas de este lado y el planetario se hace solidario de la caja diferencial, anulándose, por tanto, el efecto diferencial.
http://www.kaazusa.com/
Diferencial TORSEN o Helicoidales.
Los diferenciales TORSEN reciben el nombre de un acrónimo de torque sensitive, lo que se podría traducir como sensible al par.
Aportan una ventaja frente a todos los sistemas estudiados , no son diferenciales exactamente autoblocantes , ya que no se bloquean para un determinado cantidad de revoluciones , sino que envían el par a la rueda que mejor puede traspasarla al suelo.
Frente a los diferenciales autoblocantes tradicionales , evitan el deslizamiento de una de las ruedas , aportando solo lo que esta puede mandar al suelo, y desviando el excedente a la otra.
De igual modo que un autoblocante permitía trabajar con deslizamiento en ambas ruedas, un torsen puede hacerlo de igual manera , dejando el reparto de par entre ejes al 50%.
Frente a los embragues de discos en aceite , aportan la ventaja de un control automático y sencillo de forma mecánica , pero no le permite modificar el reparto de par cuando ambos ejes o semiejes entran en deslizamiento cosa que el embrague de discos puede controlar enviando mas par al eje que considere.
El perfecto control de aporte de par a cada eje y un control de tracción que elimine el aporte no digerible por las cuatro ruedas , lo hace superior en cuanto a capacidad de tracción frente a ningún otro sistema.
Sin embargo cara a modificar el comportamiento del vehículo en según que circunstancias , el sistema multidisco facilita el reparto de par a un eje para permitir que este derive , tal vez perdiendo capacidad de tracción pero ganando en agilidad en curvas.
¿Cómo es un TORSEN?
En un torsen se sustituyen los satélites convencionales por tres pares de engranajes helicoidales, engranados dos a dos por piñones de dientes rectos en sus extremos. Los planetarios en este caso son tornillos sin fin, con los cuales engrana cada uno de los engranajes helicoidales.
En curva los satélites giran sobre sus ejes acelerándose uno y frenándose otro para permitir la diferente velocidad de cada rueda. Si se genera el deslizamiento de una rueda los satélites helicoidales no pueden hacer girar mas rápido al planetario, dada la disposición de tornillo sin fin. Como los satélites forman parejas , la reacción de uno frente al otro impide el giro del planetario cuando hay deslizamiento.
El tarado a partir de cual manda el par a la rueda que tiene mejor agarre se determina con el ángulo de la hélice helicoidal.
Esto nos permite, disponer siempre del máximo par en la rueda que mas agarre tiene, sin tener que llegar al deslizamiento en la rueda de menor agarre, y que este propicie el blocaje del diferencial, esto redunda en un mejor comportamiento sin perdidas de tracción en ninguna rueda, mientras hay capacidad de transmitir, lo que favorece las aceleraciones y evita derivas que tengan que ser controladas.
http://www.quaife.co.uk/index2.htm
Diferencial de muelles.
No he podido encontrar información en castellano, segun lo que he entendido con ayuda de traductores web y de mi pesimo ingles, la gente dice en aceleración lineal es muy bueno pero que en el paso por curva no tiene muy buen comportamiento, digamos que es parecido a un VLSD (viscoso) dicen que las derrapadas en curva nunca dejan marca de las dos ruedas, con lo cual el diferencial no esta mandadando la potencia suficiente a la rueda con mayor apoyo. Segun tengo entendido es el tipo de LSD que monta Ford en sus coches.
A ver si alguien puede arrojar mas luz al tema....
http://www.phantomgrip.com/
Por ultimo un link de una pagina muy interesante con graficos y animaciones:
http://humano.ya.com/trifasik/4wd/diferenciales.htm
Y otro con una explicaciones interesantes de una página cojonuda:
http://www.mecanicavirtual.org/diferenc ... ocante.htm
Cita el 16-15-08 a las 01:55h
espineeete dice:
igual k aog yo kon mi xabala
espineeete dice:
pos la llevo al cine o a kualkier lado y despues a lo de siempre
espineeete dice:
xk keda feo ya ir solo a eso
Cita el 21/07/2008 a las 01:59h
espinete dice:
el 19 empieza a echar humo por el escape....
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
si, a mi me pasa lo mismo. Desde el primer día que lo encendí me echó humo por el tubo de escape!!
Bub0
Miembro R
Miembro R
Mensajes: 706 [ Ver posts ]
Re: Tipos de diferenciales autoblocantes
Notapor kistian el 17 Nov 2007, 01:07
buen articulo
ahora sólo te falta poner las imagenes :D
Si no entra, golpe de radial y se acaban las tonterías,...
kistian
Mensajes: 3788 [ Ver posts ]
Vehículo: CTR EP3 + BMW E39 523i Touring
CTR Nº: 2636
Notapor Bub0 el 17 Nov 2007, 13:54
jejeje. Lo malo es que estoy con el ordenador out! y Aprovecho cuando estoy en casa de un amigo para hacer el cabra un poco. En cuanto tenga todo ok lo editaré y me lo curraré un poquito. Se admiten aportaciones y demás. El debate está en torno a los quife. Ellos dicen que detectan automáticamente qué rueda tiene más agarre y mandan el par. El tema es cómo. Además de una entrada supuestamente más sueve que en los torsen convencionales. No dejan marcas de las dos ruedas en las curvas. Es algo parecido a un híbrido entre uno viscoso y un torsen por cómo actús. A ver quien arroja un poquito de luz sobre esto.
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor kistian el 17 Nov 2007, 14:03
APORTACIÓN:
los diferenciales viscosos sólo se utilizan com diferenciales centrales en tracciones integrales
además suelen ir acompañados de un embrague para que en las frenadas el eje trasero no arrastre al delantero
los diferenciales torsen sólo actuan cuando ambas ruedas estan apoyadas en el suelo y su gran ventaja esque el par es constante en ambas ruedas (50% para cada una)
los mas efectivos en cuanto a tracción se refiere son los diferenciales de embragues (muy utilizados en competición), en cambio, en vehículos de calle no es habitual encontrarse un modelo de vehículo que incorpore un diferencial de embragues de serie (sólo en modelos deportivos de tracción trasera), aunque con la llegada del torsen, se llevan varios años comercializando vehiculos de calle con diferencial torsen porque son mas suaves y predecibles
kistian
CTR Nº: 2636
Notapor Bub0 el 17 Nov 2007, 22:34
Bien, yo llevo un spoon de discos y es más "heavy" que un torsen, pero también he de decir que la efectividad es bastante mayor. Pero bueno, ahí ya entraríamos en el uso que se le da al coche, km que se hacen etc. El tema es porqué los quife actúan de esa manera y cómo lo hacen. Diferencias estructurales y el funcionamiento combinado d sus piezas en según qué condiciones de adherencia. Porqué supiestamente va mejor que un torsen? Tengo la cabeza hecha un lío :estrellado:
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor xavitu el 19 Nov 2007, 08:47
BUEN POST todo lo k sea aprender bienvenido sea...
salduos :D
p.d. yo tambien tengo el spoon pero aun no lo he probado ya os dire
xavitu
Miembro R
Miembro R
Mensajes: 646 [ Ver posts ]
Notapor Bub0 el 19 Nov 2007, 11:24
Ya verás el spoon... Eso es efectividad. Eso sí. no olvides hacerle un buen rodaje con el sistema famoso del "8".
Hacer unos 45 minutos de rodaje, haciendo un trazado de "8" en 1ª, de modo que aceleras en las rectas y en las curvas giras la dirección al tope y pisas el embrague a fondo, dejando el coche sin gas ni retención, en el link tienes la explicación.
http://www.kaazusa.com/techHelp/tech_Help.htm
Ten cuidado que a mi la dirección se me puso más dura que a nacho vidal. el líquido acabó hirviendo así que cuando lo hagas déjalo un poquito en reposo a eso de la mitad del rodaje.
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor xavitu el 19 Nov 2007, 11:31
gracias lo tendre en cuenta....esto no lo sabia...k liquido es el idoneo para este autoblocante?
saludos ;)
xavitu
Miembro R
Miembro R
Notapor Bub0 el 19 Nov 2007, 13:35
A ver, el tema es que hay un motul específico para delanteras con lsd de discos que se bañen en el mismo aceite que la caja. Lo que mosquea en un principio es que honda desaconseje los sintéticos para este fin y este sea sintético. Pero bueno, leyendo las propiedades del producto, debe ir de vicio. Los problemas son dos: el precio y encontrarlo. Si encuentras algún distribuidor que te lo consiga hazmelo saber. El aceite es este:
http://www.motul.com.au/product_line_up ... ear13.html
GEAR FF-LSD TYPE 2 75W-90
Is a special designed for FF (Front-engine / Front- drive) type transmission with mechanical LSD (Limited Slip Differential) system cars. 100% synthetic with complex ester. Suitable for all transmission (synchronized or non–synchronized), 6-speed transmission, gearbox with differential, transfer gearbox and hypoid differentials with or without LSD.
Lo que yo llevo a falta de este es motul 90pa que es el remedio de toda la vida y no da demasiado por culo. Dicen que los sincros sufren bastante. El tiempo lo dirá.
Lo que es importante es un tornillo imantado y cambiarle el aceite de la caja nada más hagas el primer rodaje y le metas un poquito de caña.
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor xavitu el 19 Nov 2007, 17:19
en principio no habra problema por conseguirlo tengo muy buen rollo con el comercial de motul, lo acabo de llamar y mañana dira, si kereis juntaros algunos y le pido precio para una caja o algo.
yo como minimo 2 litros
saludos ;)
xavitu
Miembro R
Miembro R
Notapor kistian el 20 Nov 2007, 00:52
Bub0 escribió:Ten cuidado que a mi la dirección se me puso más dura que a nacho vidal. el líquido acabó hirviendo así que cuando lo hagas déjalo un poquito en reposo a eso de la mitad del rodaje.
llevamos servodirección eléctrica y no hidráulica
xavitu escribió:yo como minimo 2 litros
pide mas, 2 litros casi un cambio, así que yo de ti pillaría minimo 4, los 2 primeros los deshechas con el rodaje
kistian
CTR Nº: 2636
Notapor xavitu el 20 Nov 2007, 08:29
2 LITRROS LLEVA EL CAMBIO???????
SALDUOS ;)
xavitu
Miembro R
Miembro R
Notapor kistian el 20 Nov 2007, 15:43
xavitu escribió:2 LITRROS LLEVA EL CAMBIO???????
SALDUOS ;)
1 y medio un pelín mas
kistian
CTR Nº: 2636
Notapor ivan-ctr el 20 Nov 2007, 20:49
Si señor, un buen post para aclarar dudas... ;)
Salu2
ivan-ctr
Miembro R
Miembro R
Mensajes: 159 [ Ver posts ]
Vehículo: CTR EP3
CTR Nº: 16562
Notapor will R el 21 Nov 2007, 23:50
por cuanto puede salir poner un autoblocante y cual recomendais para un uso mas diario que de circuitos???
will R
Miembro R
Miembro R
Mensajes: 284 [ Ver posts ]
CTR Nº: 12753
Notapor xavitu el 22 Nov 2007, 08:16
hay dos tipos los mecanicos y los de discos mlos mecanicos son menos agresivos y mas comodos y los de discos son lo contrario...para uso por la calle yo pillaria uno mecanico el mas
baratito es el jdm k es el de serie del modelo japones ese te costara como mucho 500 eurillos y no es quaife pero va bien yo conozco a mas de uno k lo lleva y va rapido...
saludos ;)
xavitu
Miembro R
Miembro R
Notapor Bub0 el 22 Nov 2007, 08:46
Estoy de acuerdo en lo de que los torsen o mecánicos son mucho más recomendables para su uso en la calle. Pero si lo que buscas es efectividad absoluta ya deberías irte a uno de discos no demasiado "heavy" o un quife (aunque estos últimos dicen que son más bruscos que los torsen en los EP´s). La desventaja de los torsen para mi es ese "lag" antes de entrar con lo que al abordar la curva se irá de morro unos instantes hasta que entra el LSD y te mete a la curva. Los de discos son más directos y sin ese lag. Las desventajas de los de discos son el desgaste de los discos por lo que cada 60-70 mil km hay que cambiarlos y que te vas peleando con el volante ya que pega unos trincones importantes (aunque a mi esto me encanta jejeje).
Así que todo depende de lo que busques en un lsd , el uso que le quieras dar y lo quemadillo que seas. Tú decides.
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor kistian el 22 Nov 2007, 20:09
completamente deacuerdo con un torsen como se comenta con anterioridad (xavitu y bub0)
el montaje en un taller que no lo hayan tocado nunca puede ser de unas 14-16 horas siendo la primera vez que tocan el vehículo en mi opinión
yo llevo el que lleva el ep3 de serie en Japón y estoy contento con el por lo que me costó.. (yo aproveche que tocaba hacer embrague y amorticé mucha mano de obra :D)
kistian
CTR Nº: 2636
Notapor Bub0 el 22 Nov 2007, 22:50
Hombre, lo suyo es embragu reforzado, volante motor y lsd a la vez. Así metes todo en la misma mano de obra
a mi m cbraron con aceites de la caja y todo 289 euros. Pero me han hecho precio.
espineeete dice:
espineeete dice:
espineeete dice:
espinete dice:
espinete dice:
habra k mirar algo
Daniel dice:
Bub0
Miembro R
Miembro R
Notapor xavitu el 23 Nov 2007, 08:17
eso es lo k he hecho yo....y casi todos aprovechar para cambiar los sincros y de paso como kien no kiere la cosa la mano de obra en garantia...
p.d. AUTOCENTRAL ES EL MEJOR CONCE DE HONDA TOTALMENTE RECOMENDABLE
saludos ;)
xavitu
Miembro R
Miembro R
Siguiente
Volver a Transmisión
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
cron
