Quita Oooxido ® Gel (Eliminador óxido)
Tienda especializada en productos de limpieza y cuidados para el automóvil.
Moderador: sisbrill
Sisbrill está autorizada a vender productos de limpieza y cuidado para el automóvil.
sisbrill
Vehículo: Renault Clio Sport
Mensaje por sisbrill » 11 Ene 2014, 19:15
Buenas a todos
Lo primero agradecer al Staff que nos permita estar con vosotros. En este post os vamos a presentar los productos con los que trabajamos para la limpieza y mantenimiento de la marca Sislim. Nuestra web: www.sisbrill.com
QuitaOooxido Eliminador de óxido
Nuevo QuitaOooxido ® Gel, elimina todo el óxido de cualquier pieza sin esfuerzo.
Cualquier pieza metálica puede sufrir de oxidación (estar oxidada) o manchas de óxido. Lo normal para estos casos sería pulir la zona o lijar la pieza. Simplemente aplicas QuitaOooxido gel en la pieza varias horas, limpiándola tras su uso y eliminas por completo el óxido volviendo la pieza a su estado original. Al ser un eliminador de óxido no nos importará el grosor de la capa oxidada, ya que actuará de la misma forma, lo único que variará será la cantidad de aplicaciones que necesitaremos.
Incluso las típicas manchas de óxido que se producen en la pintura (chapa, paredes, gelcoat…) las elimina en cuestión de minutos por competo con solo aplicarlas
Este es un breve adelanto de como actúa este producto:
Un Vídeo usando QuitaOooxido:[/color]
Video de YouTube
Cantidad: 1L
Precio 10,50€/L
Código 5% dcto.____ V60
Tambien disponible en Madrid:
http://rtdetail.es/motor-y-metales/553- ... o-gel.html
Mapas con algunos puntos de distribución donde adquirirlos:
http://goo.gl/maps/f7Gl8
http://www.sisbrill.com/coche/tratamien ... %C3%B3xido[/B]
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
Pero esto como funciona, se come el óxido por arte de magia y deja la chapa limpia o hace una película como el convertidor de óxido?
El producto actúa eliminando el óxido a diferencia de cualquier convertidor. La capa de óxido la disuelve (al formar un complejo soluble en agua), lo que permite su limpieza tras su uso con un simple trapo y agua. En ningún caso actúa como un convertidor generando una capa pasivada, es decir, elimina el óxido, no lo transforma
¿Tengo que hacer algo después de eliminar el óxido de una pieza?
Tras aplicar QuitaOooxidos es muy recomendable limpiar la zona tratada y secarla al momento. Después protegeremos la pieza para evitar la reoxidación. En Sisbrill dispones de Protector (genera una capa protectora contra el óxido)
En algunos casos si el óxido no eliminó la capa protectora, con limpiar y secar bien el producto podría llegar.
¿Se puede emplear para eliminar el óxido en piezas de cromo?
Al aplicarlo en piezas delicadas estaremos atentos para ver cómo actúa el producto. Es muy recomendable probarlo previamente en una zona oxidada poco visible. Por lo general si tratamos puntos de óxido con unos minutos a un par de horas nos llegará.
¿El producto está realizado a partir de ácido fosfórico o es Salfuman gelificado?
Poco tiene que ver con estos dos productos en cuanto a composición. Los principios activos de este producto derivan de compuestos aminocetónicos funcionales combinados con diversos agentes quelantes, que permiten solubilizar el óxido desprendiéndolo de su superficie. No es afumante ni tóxico como el Salfuman.
¿Qué formatos hay?
Disponemos de dos formatos. Formato gel, de 1L; Este se puede aplicar mediante una brocha o como se prefiere en superficies donde es necesario un extra de agarre.
En formato fluido es de 5L, donde su uso es principalmente para manchas de óxido y para emplear en inmersión.
¿Ataca a la pintura, gelcoat y tratamientos del tipo?
No, al contrario, ya que es muy recomendable su uso para eliminar las manchas de óxido. Podemos emplearlo sin ningún problema sobre estas o zonas del estilo.
¿Algún último consejo?
Nunca nos debemos de olvidar que se trata de un producto químico, por lo que es recomendable emplear la protección adecuada (guantes principalmente).
Además no debemos olvidarnos que cualquier producto es recomendable probarlo siempre en una zona poco visible o pequeña.
Un saludo y gracias a todos. En breve subiremos nuevas pruebas.
adri_eg6-k20
Vehículo: civic eg6-k20
CTR Nº: 00000
Re: Quita Oooxido ® Gel (Eliminador óxido)
Mensaje por adri_eg6-k20 » 11 Ene 2014, 19:37
por ejemplo los oxidos de la chapa de un coche el tipico oxido este que sale como burbujas de oxido se quitan con este producto?
si lijo para quitar la pintura y luego vierto este producto sobre el oxido lo eliminara?
ThrusH
CTR Nº: 2566
ID PS3: thrushtdi
Mensaje por ThrusH » 11 Ene 2014, 21:19
Esas burbujas es cuando la chapa esta podre, no es que tenga oxido.
adri_eg6-k20
CTR Nº: 00000
Mensaje por adri_eg6-k20 » 11 Ene 2014, 23:02
Podre = podrido? Yo lo pregunto por que estoy restaurando el eg6 y tiene un par de oxidos
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 13 Ene 2014, 14:42
adri_eg6-k20 escribió:Podre = podrido? Yo lo pregunto por que estoy restaurando el eg6 y tiene un par de oxidos
Eexacto Adrian, como bien apunta Thrush eso ya ocurre cuando la zona está podrida, esa zona por lo general es insalvable cuando presenta estos sintomas u otros del estilo; Por lo general es o bien cambiar la chapa, o cortar y soldar otra pieza. Para lo demás si sería conveniente sanearlo.
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 15 Ene 2014, 11:50
Buenas a todos
Esta es una restauración que realizamos hace meses sobre unas piezas con una elevada cantidad de óxido. Esta es la presentación de dichas piezas:
Vamos a empezar con el proceso de restauración de estas piezas oxidadas con QuitaOooxidos (casi en directo:D).
Para ello vamos a emplear para la llanta QuitaOooxido en formato gel debido a su gran tamaño, y las otras piezas se van a tratar por inmersión en QuitaOooxido fluído.
Iremos a lo largo de estos días publicando en este post el resultado de las piezas, así como grabando unos videos mostrando el proceso.
Por ahora estos son unas fotos al detalle donde se ve el estado real de las piezas:
Típica llanta oxidada:
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
Ahora por la tarde vamos a tratar las piezas.
Un saludo y continuará...
fetel
CTR Nº: 34255
Mensaje por fetel » 17 Ene 2014, 16:50
y el resultado?
Padre nuestro que estas en el cielo,
que no reconoces cualquier otro motor que no use VTEC,
hágase el VTEC en la tierra como en Japón,
danos hoy nuestra ración de VTEC de cada día,
perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que se arrepienten del VTEC,
no nos dejes caer en al tentación,
y líbranos de todo lo que no lleve una H.
Amén.
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 20 Ene 2014, 11:22
Buenas a todos
Esta es la continuación de las pruebas que realizamos hace varios meses. Esperemos que os gusten los resultados obtenidos.
Un saludo y gracias
Pablo López
Como comentábamos nos tocaba restaurar esas piezas parcialmente con QuitaOooxidos.
Por ahora vamos con un pequeño adelanto de lo se está cociendo :D
En todas las pruebas haremos mitad y mitad para que se pueda ver el contraste de forma mucho mas sencilla.
Antes:
[ Imagen ]
Aplicamos por primera vez QuitaOooxidos gel:
[ Imagen ]
Aclaramos tras varias horas actuando:
[ Imagen ]
Y volvemos a aplicarlo varias veces para conseguir eliminar lo gordo.
Debido a que lo peor del óxido estaba debajo de la pintura, si se tratara de una llanta, habría que decaparla para poder acceder al óxido. Muchas veces ocurre esto en piezas de chapa, que el óxido está debajo de la pintura, y no queda otro remedio que eliminarla para llegar hasta el problema. Para ello se sumergió en QuitaOooxido fluído. y estos son los resultados finales de la llanta:
Estado inicial de óxido:
[ Imagen ]
[ Imagen ]
Tras 24H este son los resultados obtenidos eliminando por completo el óxido:
[ Imagen ]
[ Imagen ]
Estas son las otras dos piezas que sumergimos durante 24H; Estaban con carbonilla y grasa a mas no poder, se sumerge 24H y como se puede ver se elimina completamente el óxido. En ningún momento se lavaron ni se eliminó la grasa ni la carbonilla, de ahí el tono verde de la grasa;
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 16 Feb 2014, 17:37
¿Realmente funciona el QuitaOooxidos?
Buenas a todos.
Muchos compañeros de distintos foros nos preguntan como funciona el QuitaOooxidos, si realmente funciona como aparece en las fotos, que diferencia hay con respecto a otros...
En este video podremos ver cláramente todo esto que comentamos,
¿Como elimina el óxido QuitaOooxido?
Video de YouTube
Esperamos que sea de vuestro agrado este video, y esperamos poder traeros en breve unos impresionantes videos de actuación de QuitaOooxido.
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 02 Mar 2014, 14:15
Buenas a todos
Aun quedan algunas piezas de las expuestas antes.
Las siguientes piezas se sumergieron en un cubo con QuitaOooxido líquido diluído a la mitad con agua.
Se dejaron un día y estos son los resultados:
Disco antes:
Sumergido y retirado tras 24H:
Mas al detalle la zona límite óxido:
Con las tapas del ¿ventilador? realizamos lo mismo, sumergimos los dos en un cubo lleno de producto dosificado a 1/2 de agua y estos son los resultados:
Antes
[ Imagen ]
Retiramos la primera pieza y con un simple aclarado este es el resultado:
[ Imagen ]
[ Imagen ]
La otra pieza después de retirarla y aclararla:
[ Imagen ]
Aun queda algo por mostrar que intentaré subir mañana
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 05 Mar 2014, 09:13
Buenas
Aprovechando que estabamos haciendo las primeras pruebas, cogimos algunas piezas-herramientas y las sumergimos en un cubo con QuitaOooxido y agua (para rellenar)
Una inglesa oxidada, un par de piezas metalicas idem, y otro disco de un motor de un pozo negro (varios años en este)
Aqui la cutrefotoprueba:
Se deja por la noche hasta el dia siguiente y tras sacar las piezas...
El disco que vuelve a su estado original :
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 03 Abr 2014, 15:47
Buenas a todos
Muchos coches según pasan los años les pueden aparecer algunas marcas de óxido en chapa, llantas u otras piezas como motores, placas...
Este es una prueba realizada por un compañero en Roadsterclub con QuitaOooxido Gel:
""Ando pendiente de pegarle un repaso a los palieres traseros del roadster (Y hacer un buen tutorial), con el quita oxido del compañero Pablo de Sisbrill.
Los que tengan un Smart Roadster, saben de lo que hablo, unos palieres marrones que dan miedo! jajajaja
Por ahora hice una pequeñísima prueba de funcionamiento en una puerta vieja y el resultado es..... sorprendente!
Hay que decir, que según me llegó fui corriendo a probarlo, no lo dejé actuar el tiempo que indican (lo dejé 10 minutos escasos), encima ni limpié la superficie, ni le hice ""na de na"" y este es el resultado.
Se aplicó con un pincel ancho y se retiró con una micro-fibra, sin demasiado esmero... Por lo que, con más razón, el resultado me sorprendió muchísimo!
Antes:
[ Imagen ]
Después:
[ Imagen ]
(Se fue un pequeño trozo de pintura que ya estaba despegado y apunto de caerse
A ver si saco un hueco y le pego a los bajos del roadster, que me pone negro verlos así
Un saludo!
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 05 May 2014, 15:53
Buenas a todos
Mucha gente cuando subimos fotos/videos del QuitaOooxidos en formato fluido nos preguntan:
¿Tengo que sumergir la pieza entera para eliminar el óxido?
Para que no haya que pasar esto disponemos del formato gel, y traemos un breve vídeo donde podéis ver claramente su eficacia frente al óxido...
Video de YouTube
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 13 May 2014, 13:04
Buenas a todos
Nuestro compañero El_Calvo, un gran detallista de Madrid, nos trae una prueba de la polivalencia de QuitaOooxido gel recuperando cualquier pieza metálica y recuperando el brillo del primer día; Estos son los tornillos de su Focus :
Buenas noches.
Voy a contribuir a la demostración de este producto con un trabajito que me he hecho sobre unas tuercas de rueda.
En primer lugar mostrar el estado en el que se encontraban, que era este:
Las sumergí en una solución de QuitaOooxido Gel diluída en agua a proporción 1:1 (una parte de producto en una parte de agua) y las tuercas se dejaron inmersas durante unas 24 horas aproximadamente.
Tras ese tiempo se sacaron y aclararon dando como resultado el siguiente:
Como podéis ver quedaron totalmente libres de óxido.
La verdad que el producto es muy eficaz ya que elimina el óxido, no lo convierte como hacen otros.
Después de esto le dí mi toque personal para dejarlas brillantes y con una pequeña capa de protección.
Primero las pasé una lana de acero 0000 para retirar los restos que pudieran quedar y ""pulir"" un poco la superficie.
Después apliqué un producto que uso a veces para las llantas para darle el último toque de brillo y una capita de protección para evitar de nuevo la aparición de óxido, a corto plazo.
Y así quedaron:
Resumiendo:
QuitaÓooxido Gel de Sisbrill me ha parecido un gran producto, eficaz y seguro.
Un saludo.
Un saludo y gracias
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 21 Jul 2014, 14:25
Buenas a todos
Muchas piezas brillantes al cabo de unos meses o años les aparecen pequeñas manchas de óxido que afean y de no tratarse rápidamente dañarán irremediablemente la estética de dichas piezas. Para casos parecidos se puede emplear QuitaOooxido gel. Un ejemplo de esto es el que nos trae nuestro compañero detailer Berto1984 de Todoradares , el cualrealizó una prueba empleando QuitaOooxido gel sobre algunas piezas que tenía a mano.
Dejando el coche a un lado, las aplicaciones de algunos productos de Sisbrill pueden ir más lejos.
Unas cajas de almacenaje que debido al paso del tiempo y la humedad estaban en muy mal estado, con la ayuda del QuitaOooxido Gel se consigue un resultado mucho más vistoso.
Primero con un papel o pincel eliminamos las partes más sueltas del oxido y la suciedad.
Después aplicamos el gel con un pincel, había muy poco tiempo para poder dedicar a esta labor, así que el gel actuó menos de 20 minutos, es recomendable algo mas de tiempo.
Pasados esos minutos se retiro el producto con una bayeta de microfibras (usar una vieja ya que os quedara inutilizable debido al oxido eliminado).
Y por ultimo, se limpia bien la superficie tratada con una parte limpia de la misma microfibras y con agua, para eliminar todo resto de producto.
Y el resultado...
Una llave también con gran oxidación. Realizamos el mismo proceso que antes.
Con unos 20 minutos de actuación. Podemos apreciar la diferencia entre la zona tratada y la que no lo fue.
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 07 Dic 2014, 19:32
Hoy fue una tarde de experimentos.
Nos encontramos con esta cadena y otras piezas bastante interesantes para "experimentar" el QuitaOooxidos. Para conseguir lo que veréis a continuación hemos empleado QuitaOooxido gel, una cadena metálica oxidada y se dejó 3 horas inmerso.
La cadena presentaba este estado inicial:
Cadenas de este tipo las hay en multitud de lugares, perros, traspaletas...
Para ello empleamos un simple recipiente (un vaso de tubo) donde introducimos un 25% de producto y resto agua.
Tras tres horas se fue el óxido, y conseguimos finalmente estos resultados:
Estamos preparando varias pruebas de piezas que son muy interesantes, repletas de óxido. En breve os lo presentaremos.
Un saludo y Feliz puente a todos.
Pablo López.
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 10 Dic 2014, 20:32
Buenas tardes a todos
Después de eliminar el óxido de la cadena teníamos muchas ganas de probar Protector, el protector de óxido. http://www.sisbrill.com/coche/tratamien ... 7638401786 Para que esto se pudiera ver y "sentir" correctamente decidimos realizar una prueba inversa, Para ello desoxidamos por completo la cadena y aplicamos el producto en una de sus dos mitades consiguiendo lo que os enseñamos a continuación:
La cadena estaba en un estado un tanto "oxidado" como habíais visto.
Eliminamos por completo el óxido sumergiendo la pieza en QuitaOooxido gel como mostramos anteriormente y conseguimos este resultado final:
Una vez eliminado esto impregnamos la mitad de la cadena de Protector para inhibir la oxidación. (Como se realizó en un sitio "no manchable" se decidió sumergir, se podría pulverizar directamente con un atomizador rojo)
Al cabo de 2-3 días el óxido ya va apareciendo y se empiezan a ver los primeros resultados (Esto puede ocurrir en ocasiones al cabo de unas horas)
Después de unos días de haber realizado esta foto podemos ver como sigue inmutable la zona tratada, protegida del óxido y humedad del ambiente.
La duración de esta protección es de unos 6 meses, dependiendo de factores externos podría ser incluso mayor.
En unos días subiremos una prueba que estamos realizando en el exterior en una zona marítima con Protector.
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 14 Dic 2014, 20:00
Buenas a todos.
Mucha gente nos comentaba si el producto valía realmente para "oxido de verdad", justamente un compañero de MundoMilitaria (foro de coleccionismo bélico) nos acaba de mandar estas pedazo pruebas realizadas con QuitaOooxido Gel sobre piezas de armamento oxidadas de la 2ª Guerra Mundial consiguiendo los resultados siguientes:
Esta es una ojiva de valero del año 1950, donde se aprecia el cambio tras haber usado el producto:
[ Imagen ]
[ Imagen ]
La pieza siguiente es una Cola Valero de la Guerra Civil. Tiene unos 80 años de antigüedad, y este es un poco los resultados conseguidos sobre esta pieza:
Este era su estado inicial:
[ Imagen ]
Tras la primera aplicación ya mejora bastante su resultado:
[ Imagen ]
Con la tercera aplicación este es el estado:
[ Imagen ]
La siguiente pieza es un peine Mosing de la misma época, un material ferroso bastante oxidado; se sumergió unas horas en este producto y con el siguiente resultado. Es muy interesante emplear este producto para esta pieza, ya que en ocasiones se rompen por el esfuerzo de frotar sobre ellas, y el eliminar el óxido sin frotar es una gran ventaja.
[ Imagen ]
[ Imagen ]
Muchas gracias a todos, esperamos que a los coleccionistas y no coleccionistas os hayan gustado estos resultados.
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 19 Dic 2014, 14:50
En esta ocasión quisimos realizar una prueba un tanto extrema para Protector, donde pudiéramos ver claramente como actúa y protege la pieza de la oxidación. Para ello fuimos hasta Dexo, una zona de costa, donde gracias al mar, la lluvia y salitre del aire conseguimos las condiciones perfectas. Por si esto no fuera poco, sumergimos las piezas en agua salada para acelerar la oxidación y hacer esta prueba más interesante.
Estas son las piezas:
Las piezas de la mitad izquierda las tratamos pulverizando directamente Protector con un atomizador sobre ellas (zona azulada).
Tras 4 días volvemos para recoger las piezas y ver si a la zona tratada le afectó también el óxido, encontrándonos con esto:
Aquí podemos ver al detalle como las piezas tratadas y zonas donde aplicamos Protector siguen sin óxido u oxidadas:
Para mí personalmente es sin duda el 50/50 que realizamos en estas cadenas y tuerca al aplicar el producto, podemos ver claramente la zona donde lo aplicamos:
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 21 Dic 2014, 23:23
Después de haber recogido estas piezas en Dexo, decidimos ver con mayor precisión su estado en un estudio. Tras un día secamos las piezas (Llovió durante las pruebas) y montamos un pequeño estudio fotográfico para la ocasión. Empleando unos buenos aumentos, este lo que se consiguió finalmente:
Todas las piezas tratadas:
La prueba de fuego, piezas protegidas 50/50 con Protector.
Comparamos el estado inicial de las llaves allen con el "final" y notamos una "pequeña" diferencia...
Muchos tornillos de motos, coches u otras piezas pueden ser muy interesantes su protección, especialmente por las roscas, para evitar problemas por su rotura...
Y ya por último la prueba de "los clavos oxidados", una pieza que prácticamente solo se encuentran "en la naturaleza" oxidadas, este fue su estado tras varios días:
Muchas gracias a todos, esperamos que la prueba haya sido de vuestro agrado.
Felices Fiestas a todos.
Pablo López
